Originalmente inviato da Poldo111850 Prima di tutto chi te lo fa fare a modificare il st34 originale, secondo i motori per elicottero sono ottimizzati per sparare tutta la loro potenza al massimo o quasi dei giri motore, mentre un motore d'areo è godibile ed ottimizzato per funzionare al meglio in tutto l'arco di erogazione dei giri motore (anche se sempre due tempi rimane)..
Andresti a peggiorare sicuramente la situazione.
Altro discorso invece se il St34H per elicottero lo possiedi già e vorresti montarlo su un aereo, funzionerebbe lo stesso, ma ovviamente non in maniera ottimale.. |
quoto in pieno. poi secondo me, a parte il diverso schema termico dei motori da hely, se cambiasse solo il materiale della camicia- pistone la differenza sarebbe impalpabile, praticamente nulla.
