non si alza
Ciao, ho provato con 5 batteria diverse... niente da fare.
Ti dico cosa ho provato a fare, magari mi sai dare un aiuto.
Quando l'ho acquistato aveva un servo guasto, il venditore me ne ha mandato uno in sostituzione e per un po' ha volato bene, poi se n'è andato un motore e ne ho acquistati 2 da te.
Ho sostituito solo quello guasto e il modello faceva fatica ad alzarsi ma non roteava su se stesso quindi immagino che le pale girino alla stessa velocità, oltre a questo ho acquistato 4 batterie su ebay in cina e ho sostituito lo swashplate e l'albero con pezzi in metallo, mantenendo comunque un peso in ordine di volo di 57g.
Ancora niente da fare.
Le pale sono un po' scheggiate, ma ancora in buone condizioni e con l'incidenza corretta.
Ho misurato col tester le batterie e sembrano ok, quindi ho pensato che potesse essere la centralina, ma non ho i dati per poterla testare.
Grazie per l'aiuto che potrai darmi
