Discussione: Fiat G 55 - Combat Rc
Vecchio 30 gennaio 06, 12:10   #1 (permalink)  Top
Renato74
L'avatar di Renato74
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: Varese
Entusiasmato dai bravissimi costruttori di questo forum anch'io ho deciso di costruirmi un combat, con qualche premessa:
1° non lo userò per gare
2° è il primo che faccio quindi utilizzerò un profilo che mi permetta un volo lento
3° ogni critica (sopratutto qui ho bisogno dell'aiuto critico dei combattari esperti) è ben accetta per migliorare il modello.
Allego il file di autocad e attendo commenti
(clicca le immagini per ingrandire)
FIAT G.55
Casa Costruttrice: FIAT
Progettista: Ing Gabrielli
Velivolo monoposto da caccia prodotto dagli stabilimenti FIAT a partire dal 1942. I pochi velivoli di serie usciti dagli stabilimenti di Torino, prima che questi venissero quasi totalmente distrutti dai bombardamenti alleati, furono utilizzati dai reparti della Regia Aeronautica per poi passare dopo l'8 settembre 1943 all'Aviazione Nazionale Repubblicana (ANR). La produzione di serie riprese dopo la guerra su commesse richieste dalle Forze Aeree di Siria, Egitto ed Argentina. Sulla base del progetto di questo velivolo nel 1950 la FIAT sviluppò il velivolo G.59 che pur adottando diversa motorizzazione ( Motore Merlin 500 al posto del DB 605 ) ed elica (Hamilton quadripala in luogo della Piaggio 2001 ) ne mantenne pressoché inalterate le dimensioni, la struttura e l'aerodinamica.
DATI TECNICI
Anno di costruzione: 1942
Descrizione: Monomotore, monoposto da caccia, monoplano
Apertura alare: m 11.85
Lunghezza: m 9.37
Altezza: m 3.13
Superficie alare: mq 21.11
Peso a vuoto: Kg. 2730
Peso max decollo: Kg. 3520
Tangenza (quota max): m 12700
Velocità max: Km/h 620
Autonomia: Km 1160
Motore: 1 DAIMLER-BENZ DB605A - 1475 CV
Armamento: 1 cannone "MAUSER" 30 mm che spara attraverso il mozzo dell'elica. 2 mitragliatrici cal. 12.7 in fusoliera 2 mitragliatrici cal. 12.7 o 2 cannoni da 20 mm alari 2 attacchi subalari per bombe fino a 100 Kg
Caratteristiche Modello:
DISEGNATO DA: OLIVA RENATO
FONTE: TRITTICO SCALA 1:48 DISEGNATO DA ANGELO BRIOSCHI
SUPERFICIE ALARE. DM² 13,6
APERTURA ALARE: 1000 MM.
LUNGHEZZA COMPRESO OGIVA 790 MM.
MOTORE PREVISTO: OS 15 FP
PESO PREVISTO: 700-800 GRAMMI
CARICO ALARE SECONDO PESO PREVISTO: 51,5-58,8 G/DM²
PROFILI: CLARK YM-15 (15%) - CLARK Y (11,7%)
Files allegati
Tipo file: dxf FIAT 55 1-12 OR - 1.dxf‎ (368,8 KB, 728 visite)
<<Vola piano e vola basso!>>...
...diceva la mamma all'Aviatore.
Renato74 non è collegato   Rispondi citando
