Se si riuscisse a schermare l'antenna di sicuro non riceverebbe piu' e non credo sia molto auspicabile.
![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
In ogni caso per poterlo fare bisognerebbe creare una gabbia di Faraday.
Il tubicino di plastica serve ad evitare che si creino i disturbi tipici misti di radiofrequenza ed elettrostatici sulla ricevente evitanto il contatto e non creando una schermatura.
Per rispondere a Cipros76:
si forse i disturbi che lamenti possono essere colpa di interferenze, ma diventa difficile capire il perche' e il percome.
Evita in ogni caso di far toccare l'antenna dell'Hely a parti di metallo o fibra di carbonio e stendila il piu' possibile.
Stessa cosa per l'antenna della trasmittente, estratta il piu' possibile e cercando di non toccarla con le mani mentre voli.
Poi potresti mettere, se non ci sono gia' dei condensatori ai capi del motore elettrico, nel caso non sia brushless.
Come ultima prova, una volta staccato il motore, accendere solo la ricevente e vedere se i servi stanno fermi oppure friggono.
Potresti avere anche una fonte di disturbi nelal zona dove sei, difficile fare valutazioni senza un apparato ricevente sulle frequenze utilizzate dal tuo radiocomando o un analizzatore di spettro.
