Vecchio 29 novembre 09, 11:31   #110 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
Sapete se è possibile, come nella T14, spostare lo zero di un servo?
Vorrei che il servo associato allo slider laterale sia a 0 quando tutto su e 100 quando tutto giù, utilizzando il subtrim ho spostato verso l'alto lo zero ma non è ancora come voglio io, se elimino la corsa da 0 a +100 mi trovo lo slider che fa mezza corsa a vuoto.
Certo che sì.
Ma non devi usare i sub-trim, che servono solo per microregolazioni dello zero, bensì la funzione OFFSET che trovi praticamente in ogni sottomenù del MODEL MENU.
Ad esempio nel menù AFR (prima pag. in alto al dx) impostando un OFFSET del +/-100% ti ritrovi lo zero della funzione (es FLAP) spostata del +/-100%, in pratica ottenendo esattamente quello che vuoi tu (servo che fa mezza corsa e slider che fa l'intera corsa, senza punti morti). Notare che il range di regolazione degli OFFSET va da +200% a - 200%.... hai voglia a spostare lo zero!!
Inoltre, nell'ultima versione del software, che avrai sicuramente se hai comprato la radio nell'ultimo anno, hanno introdotto (nel menù PROG.MIXES) dei sottomenù appositamente dedicati alla regolazione evoluta degli OFFSET (offset già presenti nei MIX, tra l'altro).
Marco
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
