BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - il vecchio spillo minimo supertigre s75
Vecchio 29 novembre 09, 10:21   #10 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da maxrr Visualizza messaggio
serie quadrata stessi anni del supertigre s75 credo...mi sa che faccio prima a tornire via 1 mm e metterlo al posto del mag originale...il foro attacco carter st e da 15 l'esterno del rossi e da 16....oltretutto questi carburatori rossi vanno bene....
Ma se compri il Mag tipo nuovo non è meglio? Sono molto migliorati da quelli vecchi, e troveresti poi eventuali ricambi. Tieni il vecchio Mag come cimelio (come faccio io). Si adatta perfettamente perchè già da 15mm di diametro, ha il venturi più lungo rispetto quello vecchio che rigurgitava da matti, ha la cuffietta in gomma che evita trafilamenti d'aria attraverso il tamburo, ha la squadretta di comando in plastica, che evita giunzioni metalliche con rischio "interferenze", lo spillo del minimo protetto da manomissioni accidentali...consiglio spassionato..
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
