Originalmente inviato da il_biplano considerando anche che il 30DLE è una "jena" da come ne parlano ( e sul tuotubo se ne trovano le conferme), anche la più grande 20x8 potrebbe essere indicata; considera che i benza hanno gran coppia rispetto i 2Tglow, e quindi si sposano bene ad eliche grandi. Inoltre se gira un po' meno, è tutto a vantaggio del rumore, e dello stress meccanico del motore ma anche dei servi
Se ti gira una 20x8 a 7200-7300rpm stai tranquillo che bucherà le nubi senza fatica.... |
quoto!!IL dle30 e' cattivo...sul tubo un tizio con lo stesso modello in questione ci spara 3D di continuo e quando vuole passa a velocita' abbastanza sostenute con una 19x6.
la 20x8 e' anch'essa sul manuale e non nego che ci avevo pensato
il risultato che cerco in fondo e' coppia,risposta pronta del gas ed ovviamente salite decise....poi il resto viene da se'
PER GIOBAS:dai!in fondo se il collaudo va a buon fine mi merito la nomina a BIPES-MANIACO anch'io??
il 4t e' in arrivo prossimamente.....ma per una riproduzione(sputafuoco!)
