sempre tornando ai CLONOZZI io consiglierei di prendere solo la meccanica, l'elettronica fa ESTREMAMENTE SCHIFO!!! .......
con la meccanica basta cambiare le viterie più importanti con altre più resistenti, controllare le sedi dei cuscinetti nelle leve del rotore e caso mai mettere alcune gocce di frena filetti per tenerli bloccati.
tenere controllato il piatto, al 5° volo prenderà un lasco pericoloso, conviene colare alcune gocce di attak con 1po di polvere di bicarbonato per frenare lo stacco delle due parti.
se usate le pale in dotazione nel kit, occhio a non esagerare con i giri, si strappano facilmente!
per il resto è ok ....... almeno per i primi periodi di utilizzo, dopo sarà necessario sostituire un buon 90% dei cuscinetti che prenderanno laschi da paura!! ...... d'altra parte se contate i cuscinetti presenti nel modello e provate a comprarli di marca seria, otterrete un prezzo più alto di tutto il modello.
Secondo la mia idea questi modelli vanno bene se vengono inseriti su riproduzioni in scala e che al 90% rimangono posati in vetrina come modelli statici.
ciao ciao
ElyTeo
