Originalmente inviato da smanettone Se hai hei le due spinette del giro attacate al ricevitore (come te lo danno di serie) la sensibilità la regoli dalla radio G1 per il normal e G2 per l'idleup in questo caso la vite delay sul giro viene disattivata.
Aumenta la sensibilità fino a quando non vedi che la coda sbechetta (provalo anche nel volato nn solo in hovering), se usi il servo di serie e se l'ely non ha vibrazioni con la sensibilità puoi arrivare a circa 45-50. Tale parametro dipende dalla velocità del servo che usi, più è veloce e più puoi aumentare la sensibilità |
Ciao, ma per regolare la sensibilità della coda devo agire sulla vite 'normal' del gyro?? Ma il pulsante idle/up, in che contesto viene usato?? Grazie
Originalmente inviato da Rollerblade Angelo ciao , dove voli di solito ? |
Ciao, il primo campo libero nelle mie zone mi butto
. Per ora niente aeroclub però se me riparlerà presto!!
