Vecchio 28 novembre 09, 13:52   #782 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ecco la prima fuso del mach I..
non male.. ma pensavo meglio, soprattutto la verniciatura da stampo.. o e' la vernice che non va bene, in alcune zone e rimasta attaccata allo stampo, venuta via poi semplicemente grattando lo stampo con l'unghia.. booh, oppure devo usare la bicomponente.. comunque le prossime le faccio senza vernice ne gelcoat (non evendone...). (nella foto e' gia riverniciata alla belle meglio.. essendo la prima.. non la curo troppo..
Allegato 127999
non e per niente semplice chiuderla, con quella forma cosi stretta in coda e quella canaletta sul dorso, mi devo inventare un sistema semplice per mettere della pastella soprattutto nel canale del dorso.. prima di mettere la strisciata di fibra per l'unione, il bagnato su bagnato e' un'avventura (lo escuderei), con queste curve cosi strette, si rischia che la fibra si sollevi troppo..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 20 maggio 10 alle ore 10:36
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
