Originalmente inviato da IacoRC8 A bè sissi, ma il senso del post non era quello...cioè sia che lo fai dalla curva sia che lo fai dallo swash mix con 3 pale a parità di input dovrai avere circa un 30% di passo in meno credo!??? |
Non so se c'è un rapporto lineare tra numero di pale e decremento del passo; quello che è sicuro è che ne serve meno che con il 2 pale.
Se si da un comando di passo poderoso con il 3 pale e il motore tiene botta, l'elicottero riceve una spinta maggiore che con il 2 pale.
