Originalmente inviato da Fantus E ricordati che se ruoti i link degli uniball, DEVI SEMPRE fare un giro completo, in modo che la T stampigliata sul link risulti sempre all'esterno dell'uniball su cui va ad inserirsi; se fai mezzo giro il link non si infila correttamente nell'uniball e rischia di sfilarsi in volo e diventa poi difficilissimo da ritrovare (l'elicottero, non il link, che hai capito: se ti si sfila un link in volo va a sapere dove va a infilarsi l'elicottero ).
Questo porta ad un altra regola. Fermo restando che devi far fare sempre un giro completo, se un giro di regolazione è troppo (l'eli va fuori tracking dalla parte opposta, esempio: pala rossa alta => un giro di link => pala rossa troppo bassa, servirebbe mezzo giro) invece di fare mezzo giro, riporti il link alla regolazione originaria, poi, invece di lavorare sul link corto che è collegato direttamente alle manine portapala, lavori su quello più lungo che va dal bilancerino del mixer al piatto (ovviamente controlla di lavorare su quello che si riferisce alla pala giusta). Visto che in quel caso le leve sono più lunghe, un giro su quei link vale come mezzo giro sul link del portapala.
Mi sono capito? | Quoto tutto !
__________________ 450 sport, SJM400v2, SJM180, MSComposit Boom Una volta ero in treno. Un gruppo ha voluto tentare l'esperimento del giroscopio. Hanno bendato uno, lo hanno fatto ruotare attorno e preso a schiaffoni... e quello doveva tornare in posizione. |
