Vecchio 28 novembre 09, 00:02   #1169 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da IacoRC8 Visualizza messaggio
Egi ma mi chiedevo, se monti il 3 pale...essendo la spinta data dal passo di ogni singola pala moltiplicata per 3 e non per 2, devi settare il valore swash mix del pitch in modo minore? Per esempio per fare in modo che al massimo del passo (100%) stai a 7 gradi invece che 10...è giusto il ragionamento? Cioè mettiamo che uno mette 10 gradi, se lo moltiplichi per 2 fa 20, stando a 7 per 3 fa 21...non so se è un ragionamento campato in aria....:
E' più semplice lavorare sulla curva del passo, ma si può anche ridurre la corsa del passo dallo swash mix.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
