Originalmente inviato da ciberfox87 Ciao a tutti, sono entrato in possesso di questo gioiellino, solo che mi ritrovo con un inconveniente, non riesco a fare il bind con la dx5e sembra che i due non si trovino, invece con la radio in dotazione nessun problema.
La dx5 funziona sicuramente perchè la uso su altri modellii senza problemi.
Sapreste dirmi se è un problema che si verifica solo sulla dx5 oppure nonè un problema della radio/riccevente ma sono io un pirla che non riesce a fare il bind?
Saluti |
io ho il sukhoy parkzone si binda senza problemi sia con la dx5 che con la dx6i
sulla dx5 con una mano tieni tirata su la levetta del trainer poi con l'altra mano accendi la radio e vedrai che i led verdi dello stato di carica lampeggiano (sei in bind) sempre tenendo su la levetta con l'altra mano collega la batteria al vapor, il led sulla rx del vapor lampeggiera' per qualche secondo , po diventera' fisso ....... hai "bindato" il radiocomando....
p.s. servono almeno 3 o 4 mani ......
oppure come faccio io un elastico sulla levetta del trainer ....
facci sapere
Spektrum DX7 +DX6i + Polaris-Slinger-F22 Raptor-blade-mcx blade-msr
Cheerson cx10 - Hubsan H107L - Hubsan H107C/Hd- Cheerson CX30 - Syma X5C-1 - PHANTOM Vision 2+ V3
