Discussione: Nuovo cadetto x ely
Vecchio 27 novembre 09, 21:42   #2 (permalink)  Top
hurricane01
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
allora sulla radio devi impostare su hr3
poi guardando l'eli dalla coda il servo di destra sarà l'alettone ch1
il servo di sinistra il passo canale 6
il servo di dietro elevatore ch2
i servi dei canali 2 e 6 possono essere invertiti come posizione dei rispettivi canali ma io sui miei modelli do sempre questa assegnazione
stacca il motore
con una curva passo lineare metti lo stick del motore/passo al centro ed attacca le squadrette e vedi se ti trovi con i comandi se dai picchia il piatto deve inclinarsi in avanti
se dai es. alettone a destra il piatto si inclina a destra e se dai passo il piatto deve salire o scendere questo movimento può cambiare da modello a modello alcuni eli quando danno passo positivo il piatto scende mentre per la maggioranza deve salire
prova prima a dare passo
se i servi non si muovono corettamente devi reversarli dalla radio
poi per invertire il loro senso di movimento sincrono devi agire sul parametro swash o piatto se hai il software in italiano sulla tua radio
incomincia da queste nozioni e buon settaggio
Enzo
se
Originalmente inviato da Com.Maffy Visualizza messaggio
Ciao a tutti i piloti,
è la prima volta che mi rivolgo in questa categoria, premetto di non avere nessuna esperienza riguardo agli elicotteri, quindi non avendo nessun esperto nelle vicinanze a cui poter chiedere,spero vivamente nei contributi e nella vs esperienza per poter spiccare il volo
La mia conoscenza riguardo l'ely è solo nella simulazione .
so che il piatto ciclico oscilla per dare le direzioni
so che il gas regola l'howering.....
so che per prendere la mano s'inizia sollevando l'ely a pochi cm da terra con un castello anti urto......
tengo a precisare che non sono uno sprovveduto e che mi rendo conto della indiscutibile sicurezza che devo prestare agli eli.
Detto questo, il modello che ho tra le mani è un POTOS 500 completo (manca solo la RX)già collaudato.... ho una radio Futaba 7CAP
si inizio con questo, inutile dire che non voglio farmi male, e non vorrei danneggiarlo, il volo che m 'interessa è l'odinario classico da elicottero, non sono interessato alle acrobazie in 3d.
la prima domanda che posto è:
"il collegamento dei servi alla RX"
io volo in mode 2 ed il piatto ciclico del protos è a tre servi disposti uno frontale e due paralleli sul retro, quindi vi chiedo conferma per quanto ho capito:
il servo frontale ch 1 Alettone (oscillazione)
l'elevatore ch 2 cambia il passo ciclico
il ch3 è il gas
il ch 4 timone
ch5 giroscopio
ch6 passo collettivo
nelle istruzione della futaba mi da 5 tipi di passi H1,H2,HE3,HE-3,HR-3,H-3,HN3.
è giusto il settaggio del P.C. HR3 nonostante sia invertita la posizione dei servi?
vi ringrazio
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
