Originalmente inviato da baracca1 E' giusto che l'elica,su quel tipo di hely,sia rivolta verso l'alto,serve per fargli alzare e abbassare il muso per fare il picchia/cabra.Il non riuscire a mandarlo avanti spesso è un limite perchè il motorino di coda spinge poco..magari prova a mettere un leggero pesino sulla punta inferiore del muso...
Se non hai messo pale originali e se non riesci a recuperare col trim ...devi cambiare le pale. Se queste che hai prese sono più grandi..come ultima ..risorsa puoi provare a tagliarne una fettina ( = da ambo le parti ! )..
ciao |
Di fatto, essendo autodidatta, non riesco a capire a questo punto se recupero col trim o meno.
Allora, questo ely tende a ruotare praticamente in due modi: il primo è su se stesso, e questo riesco a eliminarlo col trim tranquillamente. Il secondo è in tondo (praticamente il mio ely fa finta di essere un pianeta
): a volte, agendo direttamente al decollo per evitare di farlo ruotare, riesco a tenerlo fermo, ma appena cerco di smuoverlo in avanti riprende questa sua fantastica rotazione.
