Vecchio 27 novembre 09, 17:15   #1155 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da IacoRC8 Visualizza messaggio
Ok grazie mille. Sul mio sono 2 i range. Sulle istruzioni dell'hyperion c'è scritta una cosa diversa rispetto i khz, ossia che 8khz va bene con tutti...ed effettivamente è il valore standard. ora ho provato a metterlo così e mi pare "tiri" anche di più...boh
Oggi ho provato l'ely ed è una bella bestilina. Ho messo la curva a 100 fisso senza governor e finalmente riesco a fare il tic toc, quello laterale, quello dritto non mi viene tanto bene . Quello laterale invece mi viene bene e lo faccio per un bel po' di tempo però comuqnue non lo faccio veloce ma abbastanza lento.
Alla fine sono caduto perchè ho provato a mettere il governor ma con la curva fissa a 90 tanto per provare, mentre conviene tenerla fissa a 100 e via. Nel fare appunto il tic toc laterale mi è sceso fino a toccare terra...poi è simpatico come è andata perchè vedendo che scendeva (non stavo nemmeno tanto alto) l'ho raddrizzatto velocemente ed ho dato tutto passo, però mi ha toccato terra. Immediatamente ho messo il throttle hold ma con il comando che avevo dato prima il modello è riuscito comuqnue a schizzare in alto circa a 3-4 metri...col motore che però ormai avevo spento, e non mi è venuto istintivo da riaccenderlo...stavo in aria a 3 metri senza motore......
Alla fine quindi sono caduto in autorotazione...che poi di autorotazione aveva solo il nome perchè è sceso giù come un sasso ho provato a dare tutto passo ma niente...vabbè c'è poco da fare con le inerzie nulle del 200ino credo
Vabbè me la sono cavata con poco comunque, mi si è rotto l'archetto del carrello, piegate le viti delle manine e piegato un po' l'alberino di coda.
Comunque sono soddisfatto che con la curva a 100 senza governor ora spinge forte e non devo starmi a preoccupare dell'esc...
...quindi ...per un uso "intensivo" consigli con il 5150 il cambio dell Esc? ciao
edubu non è collegato   Rispondi citando
