Ciao ragazzi,
ho un problema con il protos.
L'ho rimontato dopo un crash in cui si sono rotti entrambi i palini.
Tutto ok nel settaggio iniziale, fin quando non ho iniziato a stressarlo.
Praticamente perdo la coda, fa un giro di 180 gradi. Non riesco a capire come sia possibile. Nelle retro veloci il problema non si presenta, nemmeno nei coni strettissimi e neanche nei cerchi fatti in rovescio con la coda davanti.
La perdo nei tic toc ripetuti molto velocemente e nei looping fatti in retro (ma solo in quelli molto stretti e veloci, fatti subito dopo una discesa ad altissima velocità).
Prima non avevo nessun problema!
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Gy 520 con 9254
Cosa puo essere?
Luigi
P.S. Ho notato a terra che quando do tutto il comando a compensare il servo va a fino a fine corsa, ma se lascio tornare lo stick al centro il comando torna di poco verso il centro. La cosa strana è che se dò il comando al contrario (non più a contrastare) riamane immobile nella posizione di fine corsa. Prima non ci avevo fatto caso, non so se è normale.
X quelli che hanno il gy520, potete controllare per favore
![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif)
