Originalmente inviato da inquisitore Lasciali fuori i servi se non entrano.. il mio elev (quello dietro) è fuori, non da problemi e non impazzisci se devi cambiarlo. Occhio al fulcro.. io per mantenere il rinvio parallelo all'albero l'ho messo col fulcro rivolto verso la coda..
Per fissare i servi, se non hai trovato i plastic nuts, usa il tappo delle bottiglie di plastica.. Ne ricavi 1 rettangolino piccolo.. lo fori e poi il filetto lo fai con la vite stessa... Usa una pinzetta piccola/sottile per sistemarli senno' impazzisci | grande inqui !! ti ricordi i primi tempi col beltino??? ihihih
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 /
