Vecchio 27 novembre 09, 15:07   #377 (permalink)  Top
grattila
L'avatar di grattila
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Paruzzaro (NO)
Invia un messaggio via MSN a grattila
Originalmente inviato da HappyMan Visualizza messaggio
Una curiosità: poichè in Idle lo stick non varia i giri del motore, cosa succede appena attacchi i connettori della batteria, con lo stick giù ? Parte di colpo e devi stare attento a non farti affettare ? E come li stacchi ? Oppure a stick completamente giù il motore si ferma ?
HappyMan
se stai dicendo che il motore sia fisso stai sbagliando,cioè è fisso in volo,ma con un canale va sempre controllato!!(apparte che un esc non lo fa partire il motore se non metti a 0 la manetta)...correggimi se ho capito male..io ad esempio ipotizzavo di mettere la manetta sulla rotellina(ch 5)e il passo su quello della solita manetta.anche se mi pare,ma dico proprio "mi pare" che il mio radio abbia una funzione che permette di avere ambi i canali su uno stick,e cioè prima metti il motore alla potenza ke desideri,poi attivi lo switch e sullo stesso stick hai il passo.anche se CREDO si cosi,non ho ancora provato..
Ultima modifica di grattila : 27 novembre 09 alle ore 15:12
grattila non è collegato   Rispondi citando
