Originalmente inviato da METEOR Ciao,
sembra proprio che hai l'albero piegato. La sostituzione con quello del 4#3 è impossibile causa una spinetta che fissa la testa in alluminio, io non sono mai riuscito a sfilarla. Altrimenti sarebbe compatibile.
L'albero si può raddrizzare io l'ho fatto molte volte, basta appoggiarlo su un piano di riiscontro e farlo rotare contro luce per vedere dove è piegato. Di solito si piega dal punto debole dove c'è l'incastro del collarino con la vite. |
ciao,
quindi allora mi tocca raddrizzarlo con che cosa? una martellata su tutto il ventilatore va bene?
a parte gli scherzi, una bottarella con il martellino da 100g va bene? devo sfilare la barretta di metallo dalla testa di alluminio azzurra?
PS grazie per l'illuminazione della calamita sul cacciavite, ammetto che non ci avrei mai pensato
