scusami fai mi sono spiegato male.. non il link del barone, ma il link nella discussione relativo alla normativa o alla comunicazione della fiam relativa allì'uso legalizzato della 2.4ghz.. quel pdf non e piu online...
quindi a che serve tenere quella comunicazione aperta? se poi non e piu visionabile..
se apri il link del barone che ho postato recita:
La FIAM riporta sul loro sito la notizia dell'approvazione delle frequenza 2.4GHz per uso modellistico. La notizia riportata oggi in questa pagina del sito FIAM http://fiamaero.it/newsmedia/2,4GHz.html non risulta particolarmente
chiara, dal comunicato sembrerebbe che solo i soci dei campi associati FIAM ed alcuni apparati sarebbero autorizzati all'uso della frequenza. L'ipotesi più accreditata è che sia stata concessa loro la relativa concessione governativa all'uso di tale frequenza che quindi la FIAM rigira ai suoi soci, restiamo comunque in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del ministero o della FIAM.
il link in rosso non e piu visionabile. e sul sito Fiam non si parla piu di 2.4ghz.. o perlomeno non ho trovato nulla in merito.
@antonov, voci di corridoio dicono che il ministero delle comunicazioni ha richiesto alla fiam ulteriori chiarimenti sui radiocomandi e sul loro funzionamento ecc..eccc liberalizzando di fatto l'utilizzo delle frequenza della banda del 2.4ghz relative ai telecomandi fino a gennaio 2010 (strano che pero' nessuno ne abbia dato notizia) in'oltre sembra che l'eventuale tassa da pagare sia di 20 euro a testa annuali...
ma siccome non ho conferme di quanto appreso da varie fonti, cercavo di documentarmi meglio.. ma non trovo piu nessun riferimento o normativa, tranne quella riguardante le LAN o R-LAN.. dove sembrava avessero incluso la tecnologia dei nostri radiocomandi (nemmeno tutti) ma in quella normativa.. non c'e il minimo accenno a radiocomandi per uso modellistico
