antenna
In genere l'antenna,che poi è un filo, va infilata dentro l'apposito tubetto di plastica fornito con il kit dell'elicottero.Il tubetto serve appunto ad isolare il filo-antenna dall'eventuale contatto che potrebbe avere con le parti metalliche dell'heli generando cosi qualche interefferenza.Di solito lo si sitema nella parte bassa dell'eli,alloggiato nei pattini.Io invece ce l'ho un po "a rischio" lungo la coda,ma coumunque sempre bene isolato.Se non hai quel tubetto puoi usare delle semplici cannucce per bibite.
