Originalmente inviato da gabri81 io con il phoenix ho notato che a parte non scaldare, appena colleghi la tx deve essere spenta ed è il cavetto che l'accende....di conseguenza la parte trasmissiva non viene minimamente intaccata |
Con la mia Optic 6 non funziona così... ovvero anche se inserisco il cavo devo poi accendere la trasmittente. Io per sicurezza tolgo sempre il modulo! Ma il rischio è solo con moduli in 35/40mhz oppure anche con la 2,4ghz? Perchè al momento ho la corona ma continuo a staccare tutte le volte il modulo... du pale!
