Originalmente inviato da pellikano
Altezza punte mm 100
Distanza punte mm 500
Larghezza banco mm 120
Ø max ammesso sul banco mm 200
Ø max ammesso sull'incavo mm 260
Ø max ammesso sul carro mm 120
Larghezza tra filo dell'incavo e piattaforma mm 60
Diametro mandrino mm 100 / 125
Foro mandrino mm 20 / 32
Passaggio barra mm 20 / 32
Cono del mandrino morse 3
Corsa trasversale mm 100
Corsa del carrellino mm 60
Angolo rotazione carrellino 45° + 45°
Corsa canotto contropunta mm 60
Diametro canotto contropunta mm 25
Cono della contropunta morse 2
Gamma della velocità mandrino n. 7 min. 1° 100 ÷ 1800
Potenza motore HP 0.75
Dimensioni ingombro senza base mm 1000 x 470 x 350
Peso circa senza base kg 80 / 85 |
oltre alle note dette prima mi vengono in mente altre piccole "limitazioni" che potresti trovare nell'uso ( ripeto: dipende che cosa ne vuoi fare )
le ho segnate in rosso:
avrai difficoltà se ti troverai a dover tornire diametri superiori ai 120mm su pezzi corti perchè ti toccheranno nel carro ( grembiale ) trasversale
la corsa del canotto contropunta ti potrebbe dare qualche limitazione se vorrai eseguire fori con profondità superiore a 60 mm
il passaggio di barra 20 mm ( nel caso di mandrino diam.100 vedo, altrimenti sale a 32 ) potrebbe "disturbarti" se tu dovessi tornire qualcosa che supera questi diametri ed ha una lunghezza tale da rimanerti troppo a sbalzo perchè non entra nel mandrino
per esperienza ti dico che, se lo usi per modellismo, queste sono limitazioni relative.......importante invece, a mio avviso, poter disporre di una torretta a cambio rapido dell'utensile e regolazione dello stesso in altezza
