Originalmente inviato da IacoRC8 |
Non sono un esperto in brushless, ma mi sembra di aver capito che:
i KHz (chiloHerz) e non i MHZ (megaHerz)
è la frequenza degli impulsi che servono a verificare l'angolo di rotazione del rotore del motore, per consentire all'ESC di alimentarlo correttamente (in fase).
il range del governor (nelle istruzioni sarà certamente specificato) è relativo al n° di giri del motore. Se ci sono 3 ranges, vuol dire che devi settare quello relativo al motore che hai montato.
Nel caso del 4800KV, alimentato a 2S, sono circa 38.400 (4800 x 8).
Nel caso del 5150KV, alimentato a 2S, sono circa 41.200 (5150 x 8).
Nel caso del 5600KV, alimentato a 2S, sono circa 44.800 (5600 x 8).
Comunque provali tutti e tre (se sono 3) e trova quello che meglio funziona
