Vecchio 27 novembre 09, 10:37   #335 (permalink)  Top
pellikano
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
passaggio barra vuol dire che diametro riesce a passare DENTRO al naso mandrino...( ed uscire da dietro )
comunque: è un ottimo tornietto di livello hobbistico
1 metro mi sembra tanto ( scorcia l'anguilla, come disse il cacciatore al pescatore, sennò fò una strage.......) più probabile 700-750 mm
comunque buono ammenoche tu non abbia da tornire le gambe dei tavoli.....se lo usi per modellismo raramente tornirai a più di 20 cm dal mandrino...
unico neo il cambio a pulegge..non perchè sia sbagliato ma perchè poco pratico ( ne dovrebbe esistere una versione con motore trifase, inverter e relativo regolatore di velocità: sarebbe da preferire )
altro piccolo neo ( ma comune praticamente a tutti i torni di questa taglia ) la torretta portautensile fissa ( e cioè non regolabile in altezza ) ti costringe a spessorare gli utensili per lavorare alla quota corretta: bypassabile comperando una torrettina con cartelle intercambiabili
poi dipende tutto da cosa vuoi farci........
Anguilla scorciata:
Altezza punte mm 100
Distanza punte mm 500
Larghezza banco mm 120
Ø max ammesso sul banco mm 200
Ø max ammesso sull'incavo mm 260
Ø max ammesso sul carro mm 120
Larghezza tra filo dell'incavo e piattaforma mm 60
Diametro mandrino mm 100 / 125
Foro mandrino mm 20 / 32
Passaggio barra mm 20 / 32
Cono del mandrino morse 3
Corsa trasversale mm 100
Corsa del carrellino mm 60
Angolo rotazione carrellino 45° + 45°
Corsa canotto contropunta mm 60
Diametro canotto contropunta mm 25
Cono della contropunta morse 2
Gamma della velocità mandrino n. 7 min. 1° 100 ÷ 1800
Potenza motore HP 0.75
Dimensioni ingombro senza base mm 1000 x 470 x 350
Peso circa senza base kg 80 / 85
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato   Rispondi citando
