Vecchio 27 novembre 09, 08:45   #19 (permalink)  Top
mikysbm
L'avatar di mikysbm
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: dintorni di torino
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
quoto asolutamente tutto in pieno.. hai riassunto quasi per intero il mondo neu.. solo mi sconcerta questo discorso dell'affidabilità...
tolto questo,
l'intaglio l'ho fatto io sull'albero, ho dovuto bucare il pignone del diametro giusto e tutte le modifiche del caso... ma ne è valsa la pena.. il modello gira da paura...
l'80 è sicuramente stretto come regolatore, loro consigliano i castle, poichè neu e castle lavorano in parallelo, e sopratutto perchè i neu li sfrutti al 100% solo con i regolatori che ti permettono di settare dei parametri strani..
malgrado questo... le mie dita e soprattutto le mie tasche non mi permettono di rischiare, e strapazzare l'hely così tanto da diventare alan szabo.. quindi mi accontenterò di avere un modello che gira quasi il doppio dei normali, che non è "il solito rex600"...
stop da paura, tic toc nettamente più facili, e quando si in rovescio e te ne vai con un bel colpo di negativo... si sente una botta pazzesca, e tutto per un attimo vibra.. tra i soldi meglio spesi della mia cariera...
i giri rotore più alti e più costanti sotto carico aiutano veramente tanto e fanno si che quando cappelli(magari dando troppo passo), l'hely continua ad avere i sui giri, che ti levano dal casino... un align si sarebbe spento... non per colpa sua, ma per colpa mia...
non sono assolutamente da 3d master, ma nella mia immensa ignoranza su come si piloti bene un hely in 3D, ma con le due cavolate che so fare, mi diverto come un bimbo di 2 anni... e mi basta questo...
SEI UN GRANDE!!!!!!!!!!!!!!
concordo in pieno,
infatti io usi i miei 600 con 650L per allenarmi e la domenica il neu....
mikysbm non è collegato   Rispondi citando
