Originalmente inviato da nuno72 Ciao,quarda è troppo strano che il piatto sia inclinato in quel modo.
Di regola deve essere perfettamente parallelo all'asse principale sia quardandolo frontale che laterale,è una regola che vale per tutti gli eli dai micro a quelli di classe superiore.
Purtroppo sto incasinato e non riesco a fare al momento delle foto cmq se qualcuno del forum le puo' postare puoi regolarti dalle foto per le posizioni dei tiranti del bilanciere e del piatto.
se riesci a mettere un video forse riusciamo a capire meglio il problema.
Saluti. |
Scusa se ti correggo, ma sbagli dicendo che il piatto dev'essere perpendicolare all'albero (penso intendevi dire questo)...
Il piatto può essere inclinato anche di 9000 gradi (esagero) l'importante che l'eli si mantenga in hovering....
Forse intendi che dopo aver trovato la posizione d equilibrio con itrim, si passi allo zero meccanico,giusto?
Ma come lo spieghi ad un principiante?
