Ed io replico: il sistema spektrum e' costituito dal display senza fili dove si leggono i tempi. Non e' connesso al telecomando . Quindi RICEVE dati da qualcuno. Il modulo a bordo e ' unacricevente ( da catalogo). La pulce e' solo un diodo ir che comunica con il trigger a torretta che presumo sia autoalimentato. Forse e' dalla torretta che parte il TX verso il display? E no, perche' anche senza torretta al display possono arrivare i dati dei giri, temp, e credo velocita'........ Ci siamo capiti dove sono i dubbi? Non sulla apparenza, ma sulla sostanza del funzionamento. Ciao ciaaaaaooooooo
