i kv definiscono gli rpm del motore in rapporto al voltaggio ..
es:
3000 kv a 2s(7.4v.)= 25.000giri circa senza carico
2200kv a 4s (14.8v.)=33.000giri circa senza carico
i turns sono il numero di spire che trovi dentro il motore
un motore sensore ha dei sensori che leggono costantemente la posizione del rotore informando il regolatore quindi l' erogazione di corrente risulta + morbida + precisa senza tentennamenti di un motore senza sensori dove il regolatore non ricevi dati dal motore. di contro un motore senza sensori e + semplice quindi meno affetto da possibili difetti.
dell' esc...bho!! mi sembra un normal esc da 100A.. mi sembra x brushed ..
il limite di scarica delle lipo deve essere superiore agli assorbimenti del motore se nò le lipo vanno sotto sforzo rischiando la fine precocemente..
la carica di una lipo si misura in C dove C corrisponde al valore totale degli A. es: lipo 2s 5000mah a 1C vorrà dire che puoi caricarle al max a 5A
la stessa lipo a 5C verrà caricata al max a 25A..
usare una lipo a 5C di carica vuol dire ridurre drasticamente i tempi di ricarica..
