prima di tutto devi vedere di risolvere la perdita dal volano che non e' normale,sei sicuro che perde dal volano? se perde da li devi vedere che ci siano tutte le guarnizioni,con il modello dovrebbero averti dato dei manuali e fra questi ci dovrebbe essere l'esploso del motore che ti permette di vedere come e' montato e i vari componenti fra questi controlla dove sono poste le guarnizioni dell'albero e smontando il motore controlla che ci sia e che non sia rovinata.
Per quel che riguarda il fatto che per farla partire devi soffiare nel serbatoio e' normale a meno che tu non abbia il serbatoio a cicchetto che ti permette di pigiare un "bottoncino" sul serbatoio per far arrivare miscela al carburatore.
Messo a posto il problema della perdita ricorda che comunque anche se e' un modello montato al 100% la carburazione devi regolarla tu e se fai una ricerca troverai dei post che spiegano come fare.
ciao e spero di esserti stato d'aiuto
