ciao..
poichè vengo dallo scoppio vorrei avere dei chiarimenti ...
prima di tutto:
cosa sono i kv di un motore?
i "Turns" ?(per esempio Orion Vortex 2008 Brushless Sensored Motor 3.5T)
che cambia tra un motore senza sensore e uno con?
che ne pensate di questo esc?
XL-5 (WATERSEALED) ESC SPECIFICATIONS
Input voltage: 4-8 Cells (4.8 to 9.6 Volts DC)
Case Size: 1.23"W x 2.18"D x 0.61" H
Weight: 2.44 Ounce
Motor Limit: 15-turns** (540 Size)
12-turns** (550 Size)
On Resistance Forward: 0.007 Ohms
On Resistance Reverse: 0.014 Ohms
Peak Current - Forward: 100A
Peak Current - Reverse: 60A
Braking Current: 60A
Continuous Current: 14A
BEC Voltage: 6.0 VDC
BEC Current: 1A
Power Wire: 14 Gauge / 5"
Input Harness Wire: 26 Gauge / 9"
Transistor Type: MOSFET
PWM Frequency: 1600 Hz
Thermal Protection: Thermal shutdown
Profile selection: Sport Mode:
100% FWD, 100% brakes, 100% REV
Race Mode:
100% FWD, 100% brakes, no REV
Training Mode:
50% FWD, 100% brakes, 50% REV
Single-button setup: Yes, Traxxas EZ-Set®
le batterie
che sono i picchi di scarica?
il limite di scarica può andare oltre al limite di assorbimento del motore?
ho visto che esistono carica batterie che caricano a 1 a 2 a 4 A che cambia?
150 a di scarica di una batteria sono molti?(nimh)
scusate se sono troppe domande.. ma poichè non capisco quasi niente....
grazie mille in anticipo!
