ruote in EPP.. leggere e robuste..
cerchiamo quella plastica da imballo molto simile all'EPP e la ritagliamo in quadrati, alti quanto dev'essere lo spessore della nostra ruota..
prendere filo in acciaio fine, sagomare a U rovescia.. in modo che sul davanti ci sia il fondo della U e le gambette della U vadano indietro come una M molto morbida... la U dovra essere della larghezza del battistrada.
predisposrre il tutto su un apposito trespolo ben fisso, sul quale a 90° rispetto la M fissiamo un tubetto alla distanza pari al raggio della ruota che vogliamo realizzare.., prendiamo un pezzo di Epp quadrato di adeguata misura, leggermente abbondante rispetto alla scala della ruota..
al centro del quadrato incolliamo un tubettino di ottone o allu, e sara il nostro mozzo della ruota, all'interno del tubetto faremo passare un asta filettata del diametro adeguato e fisseremo con due dadi, uno davanti e l'altro dietro,
in modo che ruotando l'asta filettata faccia girare il nostro bel quadrato di EPP..
infiliamo l'asta filettata nel tubetto del trespolo con la M morbida..
diamo adeguata corrente alla M e questa si scalderà, facendo girare il nostro quadrato, questo prendera la forma della M, e cioe' costruiremo una bella ruota con battistrada semitondo, gia comprensiva di mozzo
leggerissima...
tipo le ruote in spugna che si vedono nei negozi di modellismo..
