Prepara il milione di $! ... e leggi attentamente
Le sfere degli uniball del rotore di coda vanno montati al contrario... cioè nel senso di rotazione dei palini di coda: in questo modo quando lo slider si sposta verso il tubo di coda i palini contrastano la controcoppia girando il muso verso destra, ed allora le manine vanno bene corte.
Come li hai montati tu contrastano la controcoppia quando lo slider si sposta dal tubo verso l'esterno. Allora le manine corte sarebbero state insufficienti ed hai montato le manine lunghe per ottenere più gradi... come giustamente ha intuito tuo papà.
Gira le pinze portapala al contrario e reversa dal radiocomando... reversa anche il giro.
Ricorda che se li monti giusti lavora meglio anche il leveraggio in carbonio dal servo alla coda perchè "tira" per contrastare la controcoppia e resta bello teso. Così invece per contrastare deve spingere ed è facile che si fletta rendendo il comando anomalo...
Contento? io si perchè col milioncino mi compro l'eli nuovo!
