Vecchio 26 novembre 09, 15:59   #4 (permalink)  Top
ivan-edffer
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Mylar nastro e tanta pazienza
in alternativa al mylar puoi usare del trasparente per rilegature o meglio ancora per fotocopie.
grazie stau,
praticamente mi consigli di fare.....come ho sempre fatto...ma con più pazienza...
Allora....realizzerò col microsoft publisher la sezione tronco - conica su piano da stamprare; per esempio: per un mantello da 70mm si fa una base da 7,3cm altezza 12 cm ed uscita 66 (stretto ad una percentuale bassa, ossia piccolo compromesso fra riduzione spinta ed aumento densità - velocità d'efflusso). Così il dimaetro d'uscita sarà 59 mm in 11 cm di strettoria....
ok
Il problema è che devi fare il ritaglio della plastica perrrrfettissimo... se nno come che lo fikk dietro il mantello è storto.....sia rispetto a zenith che rispetto ad azimuth...
Va bene.... cintinuerò a far come ho sempre fatto...
PS:
...........caro il mio mentore Stau e ...cari tutti....MI STA VENENDO UN LEARJET 45 CHE APPREZZERETE SPERO VERAMEEENTE TANTO....
a fra non molto con l'intero progetto ... 68 foto e video....
posso usare il compressorino da 12volts per l'aerografo a 2 vie ??
Ciaoo
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
