Originalmente inviato da maRRRco ho notato che le viti delle manine portapala tendono a svitarsi in volo facendo vibrare l'eli in maniera pazzesca
allora bisogna stringerle compromettendo la scorrevolezza delle stesse e il tracking
è il caso di sostiturle con alcune più lunghe e bloccarle con dadini autoblocc.
avene notato questo problema e come risolto??
altra cosa sembra che l'albero sia inclinato leggermente a destra con la conseguenza che in volo si nota questa inclinazione e devo correggero con lo stick
è normale???
per il resto coda bloccata anche nei cambi di passo per la verità non molto accentuati, ma non ho notato effetto molla, servo e-flite |
Ho notato anche io la stranezza delle viti non bloccate sotto e che comunque non possono essere strette troppo, un controsenso.
Però ho visto che difficilmente mi si svitano in volo, ad ogni modo le controllo spesso.
L'inclinazione in volo credo che sia normale... se poi ti da l'impressione che sia storto da fermo non saprei.
Vuoi vedere che alla fine il kds800 piezo è meglio del XP611?
O è il mio ely che è impazzito... e visti i trascorsi qualche dubbio ce l'ho!
Oggi mi è arrivato il servo Hyperion, spero di provarlo entro stasera..
