ho notato che le viti delle manine portapala tendono a svitarsi in volo facendo vibrare l'eli in maniera pazzesca
allora bisogna stringerle compromettendo la scorrevolezza delle stesse e il tracking
è il caso di sostiturle con alcune più lunghe e bloccarle con dadini autoblocc.
avene notato questo problema e come risolto??
altra cosa sembra che l'albero sia inclinato leggermente a destra con la conseguenza che in volo si nota questa inclinazione e devo correggero con lo stick
è normale???
per il resto coda bloccata anche nei cambi di passo per la verità non molto accentuati, ma non ho notato effetto molla, servo e-flite
