Vecchio 26 novembre 09, 14:28   #772 (permalink)  Top
pellikano
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
Ali Galaxy
Ultimo aggiornamento sui Galaxy in lavorazione:
Per intestare le ali e togliere via gli eccessi di obeche Gino ha comperato appositamente una sega circolare con la lama al widia da 30 cm di diametro, così fuoriesce dal piano di 8,5 centimetri ed il taglio sarà perfetto.
Sono state ricavate le sagome in compensato avio da 5 mm per fare la fusoliera maschio. A queste verrà incollato del polistirolo molto denso il quale verrà prima modellato e successivamente rivestito con tessuto di vetro finissimo e resina.
Il tutto sarà carteggiato e stuccato sino ad ottenere una superficie speculare.
Con questo faremo gli stampi per ottenere le fusoliere del Galaxy.
Il gelcoat sarà trasparente perché consente di controllare meglio la laminazione onde non avere bolle per incollaggi perfetti bagnato su bagnato.
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato   Rispondi citando
