Originalmente inviato da vincjevot La radio è una JR-Max 6 e la ricevente una Jeti 5 canali a singola conversione... però faccio notare che è sempre andato tutto bene... il problema è iniziato dopo aver spostato l'elettronica su una nuova fusoliera...in seguito a un crash! qualche botta può essere???
Un campo di volo ancora non lo frequento purtroppo...sono proprio all'inizio... cmq ho intenzione di andarci...magari qualcosa riesco a risolvere! |
Eh si, va tutto bene... finchè non si rompe qualcosa!
Da come lo descrivi sembra un problema di ricezione del segnale: se hai dimestichezza con un tester potresti verificare che non si sia spezzato il filo dell'antenna all'interno della guaina. oppure porta la ricevente da un radiotecnico e fatti controllare quello e le saldature.
Nel caso lo farai sostituire con uno della stessa lunghezza e stessa sezione.
Verifica anche l'antenna della tx e la sua connessione.
(Fermo restando che tu abbia controllato la carica dei pacchi batteria tx e rx).
In bocca al lupo. ziopino.
