Discussione: Pompa perry
Vecchio 25 novembre 09, 20:33   #10 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
La pompa, come dice la parola stessa, pompa la miscela dal serbatoio verso il carburatore. In mancanza di questa, la miscela deve venire aspirata dal motore. La pressione generata dallo scarico è minima e sopratutto variabile a seconde del regime motore. La pompa Perry VP30 invece ha una notevole efficenza. Questo rende possibile regolare la carburazione al meglio essendo il flusso della miscela costante ed abbondante. Senza la pompa la carburazione sarà sempre un compromesso fra il funzionamento leggermente grasso in assetto livellato, leggermente magro in verticale e così via. Inoltre senza pompa è obbligo, per avere una carburazione decente in volo, piazzare il serbatoio a ridosso del motore, quindi lontano dal CG. Scaricandosi di miscela (di peso) risulta fastidioso il cambiamento di assetto del modello fra inizio volo e fine volo. Questo ovviamente è importante in un modello acrobatico o acro 3d ma lo è meno in altre tipologie di modelli.
In generale i motori a cui è montata la pompa una volta regolati sono molto affidabili e costanti nella carburazione.
Non capisco perchè voler eliminare una pompa da un motore a cui è stata montata visto che non ha controindicazioni. Ad ogni modo è certamente possibile. Potresti però avere problemi con un carburatore progettato per essere usato con la pompa. Non mi è mai capitata la cosa e non so dirti di più...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
