Originalmente inviato da ranox Più che altro mi interessa sapere se hanno un fine corsa (tutto chiuso e tutto estratto) tale da risparmiare un canale sulla radio pilotandoli quindi tramite una Y, e se tale fine corsa è preciso nell'ambito della coppia fornita.
Ovvio quindi che dovrebbero dare un destro ed un sinistro.
Se a fine corsa staccano la corrente al motorino (tipo i servi per retrattili per capirci) in modo da evitare inutili consumi di corrente e pericolosi surrscaldamenti del motorino.
Se avessero fine corsa e blocco meccanico senza uso di corrente nelle due posizioni estreme (o almeno in posizione tutto chiuso).. sarebbero davvero interessanti.
Robbè |
Il Grande Maestro brancola nel buio!
Fine corsa per risparmiare corrente? Destro e sinistro per collegarli con una Y?
Pericolosi surriscaldamenti?
Quel motorino non è altro che un servocomando che aziona una vite senza fine.
Si ferma in qualsiasi posizione come un servo qualunque e non consuma corrente.
I due freni sono identici, ma se li monti a specchio diventano destro e sinistro!
Troppa osteria annebbia il cervello!
