Originalmente inviato da jack-frank |
Tranquillo è lo stesso che uso io (io lo prendo in veriosne con spinette batterie MPX) Mi pare sia da 10A continui. ad ogni modo li uso da molto tempo e nel mio Su26 ci sono 4 servi da 12,5kg, 1 da 24kg piu quello per il motore e anche sotto sforzo non si avvicinano ai 10 ampere se non per millisecondi (feci delle prove una volta e era difficile superarli) L'assorbimento per tempo anche solo di decimi di secondo difficilmente supera i 5/6A e comunque molto entro i parametri del regolatore.
Io ho evitato di mettere peso inutile. Aziono lo starter manualmente...
