Vecchio 25 novembre 09, 19:32   #472 (permalink)  Top
maestrale
L'avatar di maestrale
Data registr.: 07-11-2007
Residenza: torino
Originalmente inviato da virtualman Visualizza messaggio
Allora dovresti misurare sulla ricevente la tensione sui mosfet, sai usare un voltmetro?
In pratica i motori vengono modulati tramite i due mosfet montati sulla ricevente e che sono i componenti a 8 piedini vicini ai connettori dove sono collegati i motori. Stacca i connettori dei motori, alimenta la ricevente e metti i puntali del voltmetro sui pin della ricevente e misura la tensione per ogni motore,stando bene attento a nn creare corto circuito toccando con un solo puntale entrambi i pin, magari se hai un puntale con una molletta è meglio;
controlla la tensione mettendo sul radiocomando lo stick del motore a zero e poi al max, dovresti trovare una tensione che a seconda della posizione dello stick varia da circa zero volt a 7,4 volt Tensione max della batteria che equivale alla max potenza).
Se hai in corrispondenza dello stick al max la tensione di batteria di 7,4volt, la ricenvente funziona bene.
Notte
vincenzo
Finalmente sono riuscito a fare la prova che mi hai suggerito:
Premetto che il mio elicottero e' alimentato con una lipo da 3,7 volt, 1000 ma.
ho smontato main frame, flybar, disconnesso i connettori dei motori dalla radio e il risultato a vuoto, e' di 3,6 volt a stick al massimo mentre al minimo e' zero.
Ho ricollegato i motori e riprovando quindi col carico il risultato al max e' di 3,2 volt.
Che ne pensi?
grazie
antonio
maestrale non è collegato   Rispondi citando
