Originalmente inviato da marioincarnia si in effetti come dice 2M86 in commercio si trovano serbatoi di tutti i tipi, io credo una volta avute le dimensioni precise con un pò di pazienza si dovrebbe riuscire a combinare, per esempio facendo una veloce ricerca ho trovato questi due tipi, non sò se vanno bene perchè non conosco le misure disponibili del modello però ...
Io invece volevo suggerirti di valutare la possibilità di fare una modifica alla NACA con le prese d'aria come quelle fatte sul modello in foto di CHRIGUI che mi paiono esteticamente molto belle e sopratutto funzionali per disperdere il calore della risonanza. A veder bene la foto mi sembra infatti che prima dei fori posteriori vi siano delle introflessioni sul dorso che in altri non ho notato e che forse fatte al momento dello stampo sarebbero più facili da eseguire, ciao. |
non dimentichiamoci che un aeromodellista degno di questo modello non deve aver paura di pensare oltre che scartabellare cataloghi... dopotutto l'inventiva e' una delle caratteristiche che meglio dovrebbero caratterizzare questa attivita' : per fare esempi Norman Page, per il suo mach1 e sempre per risolvere lo stesso problema, indica di adoperare come serbatoio una bottiglia di lozione Revlon "aquamarine" da 350 cc....che ci sta giusta giusta ...puo' essere che la soluzione stia al supermercato
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Per le prese naca, io le lascerei al gusto di ognuno, il Galaxi usciva senza e nessuno si e' mai lamentato per un colpo di dremel...
