(33bis) Building Log B. Firebrand MkI
Ciao a tutti, apro questo B.L. di un modello a me molto caro giunto alla III° edizione in allestimento combat, quindi scala 1/12 +o- 5% per ali e fusoliera e +o- 2 cm per tuttr le altre misure.
sarà quindi 130 cm di AA e 103.5 cm di lunghezza fuori tutto, motorizzazione elettrica o 4cc ancora da stabilire.
Tutto nasce per colpa di "came il tarlo" che butta lì una richiesta:
< perche non mi fai il master che io poi faccio lo stampo? >
Fatto!!
Il Fire è un aereo silurante della Royal Navy, bruttino forte ma ha delle buone misure, l' obiettivo è quello di renderlo gradevole esteticamente, stabile, molto veloce in virata e leggero, circa 1.2 Kg ODV.
Costruzione in foam ricoperto con carta o modelspan per la fusoliera, polistirolo noce tanganica o tulipè per le ali, pianetti in balsa da 3mm oppure depron ricoperto con carta o come le ali.
Le dime di costruzione sono in alluminio.... metto a disposizione tutti i disegni e le dime in scala 1/1.
Visto il soggetto c'è da lavorare..
