Vecchio 25 novembre 09, 11:22   #1 (permalink)  Top
not103
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Esperimento fumogeno su ASP .61 4T
E' da troppo tempo che penso a quanto possa essere bello svolazzare nel cielo lasciando una bella scia di fumo.. bè è ora di concretizzare il tutto facendo qualche bell'esperimento!!!
Proverò a montare il sistema fumogeno sul mio Super Decathlon motorizzato con un ASP .61 4T, ho letto in giro che sul 4T dovrebbe essere fattibile in quanto i gas di scarico sono abbastanza caldi, oltretutto opterò per il pre-riscaldamento del liquido fumogeno (userò il diesel).
Lo schema utilizzato è questo:
La spirale per il pre-riscaldamento sarà in ottone morbido così da poter avvolgere bene il tutto, le tubature saranno in materiale apposito per sistemi fumogeni (credo che il classico tubetto glow dia problemi con il diesel..), mi sono procurato lo switch on/off da attivare con un servo tipo hs-55, la valvola monodirezionale ed un piccolo serbatoio dedicato.
Seguiranno aggiornamenti!
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
