Discussione: equalizzatore
Vecchio 16 ottobre 03, 10:42   #4 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Equalizzare un pacco significa portare tutte le celle di un pacco alla stessa tensione, realizzarlo non e' difficile.
Il sistema piu' semplice e' proprio usare una resistenza, il valore lo puoi scegliere te in base alle tue necessita', di solito 5 ohm vanno bene, cmq piu' scendi prima si scaricano.
Io quando correvo con le elettriche facevo cosi':
- Scaricavo il pacco (assolutamente non fino a zero)
- Collegavo le resistenze una per ogni cella
- Dopo un paio d'ore le celle sono completamente scariche
- Caricavo lentamente il pacco
- Lo scaricavo ed era pronto all'uso
Nel caso di impieghi meno estremi si puo' mettere un diodo in serie alla resistenza in questo modo la tensione viene interrotta intorno ai 0,9 volt
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non รจ collegato   Rispondi citando
