Originalmente inviato da leo in volo ciao ho visto il sito e ce ne un sacco di castelli motori, ma qual'è quello giusto per il sukhoi s 140 con l'axi 5320/18 ??? |
lo vedi ci sono le misure comunque devi prendere quello piu' corto perche' il motore va montato davanti non dietro alle flangia comunque e' quello con la scritta type 103 e i tondini di alluminio sono quelli lunghezza 7 cm in totale tra castello e motore la lunghezza deve essere 12,5 massimo 13 cm da contro il parafiamma in legno. Comunque ti ho detto che se mi chiami e' meglio cosi' ci vuole troppo tempo a scrivere e poi a parole telefoniche ci si intende meglio. Saluti Alberto
