Eccolo preso oggi... ha una bella testa esageratamente grande... è più grande della testa del Picco P3 28 ... interessanti le alette sul carburatore ...
cosa ve ne pare?
Cilindrata / Displacement 3,5cc.
Potenza massima / Max. power 2,60 Hp.
R.P.M (Max. power) 31.000 R.P.M.
Regime di utlilizzo / Practical range 6.000 ~ 36.200 R.P.M.
Alesaggio x corsa / Bore x stroke 16,26mm x 16,80mm
Accoppiamento
Sleeve N. Travasi /
N. Transfer ports N. 5
Codice / Code 08536
Cuscinetto Poster.
Rear Ball Bearing Tipo di sfere /
Ball type Acciaio / Steel
Codice / Code 16800
Tipo d'avviamento / Starting Starterbox
Albero
Crankshaft Tipo / Type 14mm - TURBO SG
Codice / Code 15009
Carburatore
Carburetor Tipo / Type 8,0mm - Scorrimento / Slide
Materiale / Material Plastica / Plastic
Regolazione / Adjustment Singola / Single
Codice / Code 24040
Tipo di candela / Glowplug type - Codice/Code Standard - C6S
Tipo di scarico / Exhaust position Posteriore / Rear
Tipo di miscele / Fuel type Consigliata / Advise 25% Nitro
